德州奥达通风设备有限公司
AODA
主营:排烟风机,风机箱,防火阀,调节阀,铝合金风口,风管,空调末端设备
大型锥伞雨帽结构特点及优势
发布日期:2019-09-15 来源:德州奥达通风设备有限公司 作者:I5153451237
大型锥伞雨帽结构特点及优势
我国大部分地区夏季静风频率低于20%,也就是约占有70%-80%的时间是有自然风的。有效地利用这些风力能源做动力对工厂和建筑物进行通风是具有重大经济意义的。据调查绝大部分石油化工、冶金、电力等工厂、夏季室内温度比室外温度高3-10℃。形成很大的热压力差,合理地利用热压力自然通风,每年将节省几亿度电能。屋顶通风器就是利用这两种风力进行自然通风的装置。风帽的种类:圆伞表风帽,锥形风帽,筒形风帽,球形风帽.
大型锥伞雨帽结构特点及优势
针对钢结构屋面漏水的上述特点,我们可以从以下几方面着手:1、仔细勘察屋面 在下一场大雨时,现场检查记录漏水的位置,若有条件可用升降机近距离查看漏水状况,结合房屋设计图纸,详细记录漏水的状况;待外面雨停后,上屋面查看漏点附近地区的状况,遇到各种缺陷部位,应及时记录在案,也可用相机拍摄留档。2、屋面检修 待天气晴好时,安排施工人员对于屋面有缺陷的锁缝、钉子、通风器、风管等部位进行检修,进行加固,有必要的进行更换,对于易积水的区域应加收边板进行改进。3、屋面防水施工 MetaSeal美莎多功能防水体系以一种独特的设计理念将防、隔热、屋面整体维护和钢结构屋面无缺地结合在一起,是采用高弹性防水涂料辅以特种高度度防水聚脂布加强,成膜固化后形成一个完整的防水层,粘接牢固,保持高弹性,防水透汽,施工简易。
大型锥伞雨帽结构特点及优势
随着转速的减小,转矩按转速的2次方减小。这种负载所需的功率与速度的3次方成正比。当所需风量、流量减小时,利用变频器通过调速的方式来调节风量、流量,可以大幅度地节约电能。由于高速时所需功率随转速增长过快,与速度的三次方成正比,所以通常不应使风机、泵类负载超工频运行 圆弧形组合式屋顶通风器具有排风阻力低的突出优点,是性能良好的自然通风设备。另外,该屋顶通风器结构还具有良好的防雨雪及避风性能,任意方向或风力大小都不会影响屋顶通风器的排风效果,所以不需另设挡风板。圆弧形组合式屋顶通风器喉部设电动阀板,电动阀板开启灵活,关闭严密。
