德州奥达通风设备有限公司
AODA
主营:排烟风机,风机箱,防火阀,调节阀,铝合金风口,风管,空调末端设备
高压玻璃钢混流风机免费提供样品
发布日期:2019-09-09 来源:德州奥达通风设备有限公司 作者:I5153451237
高压玻璃钢混流风机免费提供样品
斜流叶轮外端壁子午形状的收缩有助于避免叶顶泄漏涡在叶道中破裂,这也是斜流风机噪声特性较好的原因。虽然斜流通风机优点较为明显,但它的缺点也同样明显。首先,比起离心通风机,由于叶片为复杂的三元扭曲叶片,斜流风机制造上有一定难度,如何生产较为简单又对风机效率影响不大的叶片是工业生产中的一大难题。其次,斜流风机转速较高,虽然满足同样的参数其轴向尺寸小,但相对叶轮来说其轴向尺寸大、主轴直径比非常大SJG系列斜流风机品种齐全,针对不同的运用场所,规划产生了不同型式的风机其适用环境如下:普通型(SJG)适用于环境温度在10℃到45℃之间,相对湿度<90百分之,无易燃、易爆、无腐蚀性气体场所。
高压玻璃钢混流风机免费提供样品
混流风机电动机的工作电流不要太大,电动机因为负荷太大,电压太低或者被带动的机械卡滞等都会导致电动机过载运作。混流风机选型是一个技术性很强的工作,具体的选型方法也很多,方法纷繁复杂,有的方法的掌握需要一定的有经验知识。对于一般业务人员,熟悉和掌握有因次性能表选型和风机专门的选型软件两种方法就可以了。这两种方法简单容易操作。选用风机时,首先根据所需要风机的风量、全压这两个基本参数,就可以通过风机的有因次性能表(各家风机产品说明书都有相关数据)确定风机的型号和机号,这时可能不止一个产品满足要求;这时再结合风机用途、工艺要求、使用场合等,选择风机的种类、机型以及结构材质等以符合所需的工作条件,力求使风机的额定流量和额定压力,尽量接近工艺要求的流量和压力,从而使风机运行时使用工况点接近风机特性的效率高区。
高压玻璃钢混流风机免费提供样品
玻璃钢斜流风机是一台构造复杂的设备,主要有进风口、风阀、叶轮、电机、出风口组成。在不同的状态下,玻璃钢斜流风机的效果也不相同。因此,不同的部分运行状况不统一,玻璃钢斜流风机的效果会受到影响。将玻璃钢斜流风机调试至佳状态,可以从多个方面入手。玻璃钢斜流风机达到正常转速时,应测量风机输入电流是否正常,离心风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给的电压是否正常。试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;玻璃钢斜流风机开始运转后,应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若有不正常现象,应停机检查。
