德州奥达通风设备有限公司
AODA
主营:排烟风机,风机箱,防火阀,调节阀,铝合金风口,风管,空调末端设备
单速型大功率排烟风机安装计算方式
发布日期:2019-08-25 来源:德州奥达通风设备有限公司 作者:I5153451237
单速型大功率排烟风机安装计算方式
风机轴承箱用油为30#机械油,注油量按油标指示。电动机检修周期为每半年检修一次。检修排烟风机,抽热安全措施检修前由专人与温控室联系,得到允许后停电,停电后要挂“有人工作禁止送电”牌,变频柜落锁。参加检修人员进入现场要戴好安全帽。参加检修人员要注意脚下安全,防止踏空掉落伤人。起吊所有工具必须安全可靠。绳套、锁具安全系数必须大于5.检修时需用电、气焊时必须遵守《电、气焊作业指导书》。检修高度超过2米(含2米)时,必须遵守《高空作业指导书》检修抽热风机时要注意风机的温度,以免高温烫伤人。
单速型大功率排烟风机安装计算方式
检修排烟风机时要停止窑门风机,注意风机处的煤气浓度,以防煤气中毒检修排烟风机时,车间内其他工作人员要注意煤气浓度,以防煤气中毒。检修完毕要检查检修部位的情况,转动部位用手转动是否有摩擦,无异常时可安装。检修完毕要检查设备内腔有无留下工具和拆卸下的配件等,确认无误后,由专人到温控室联系送电试运行。试运行无问题后使风机正常运行。“任一排烟口开启,排烟风机自动启动”,这是排烟系统控制的基本要求消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行,往往导致工程完工后,自然排烟设施不具备排烟作用,分析其原因主要有以下几个方面:自然排烟窗的设置位置不当。
单速型大功率排烟风机安装计算方式
从自然排烟效果考虑,排烟窗应尽量靠近墙的上部设置,目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部,而是下部,距顶板、吊顶的距离非常大,不利于自然排烟。自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定,但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算,或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内,导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求,直接影响排烟效果。自然排烟窗的结构形式不合理。有的把排烟窗做成不可开启的固定窗,有的将窗的上部做成固定窗,把可开启的排烟窗设在窗的下部,严重影响排烟功能。
